土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保险
保险
发布于:2009-07-29 11:12:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 击穿保险是在中性点不接地系统中防止高压窜入低压的一种保护设备。由两片铜制电极夹以带孔的云母片制成。其击穿电压在数百伏。通常是将低压电网星形接法的中性点或者角形接法的一相,通过击穿保险器同大地作可靠连接。正常时,击穿保险器内的云母片,使低压电网与大地保持绝缘,系统运动方式不变。当高压窜入低压时,击穿保险器内云母片带孔部分空隙被击穿,故障电流使高压系统保护装置迅速动作,切除电源。若故障电流不大,不足以使保护装置动作,则由于接地电阻较小,也可降低故障时对地电压,减轻高压窜入低压的危险性。:loveliness:
  • turouxue
    turouxue 沙发
    公用是不是很细压:)
    2009-07-29 11:12:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电位器原理
我这有个法国XDA-L11322的四方向手柄电位器,锯开以后里面是灌装的,最主要的是下面的电路与上面的4个金属片是不相连的。请问是不是感应式的,其基本原理是什么?
