土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政管线埋深问题
市政管线埋深问题
发布于:2009-07-29 10:47:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外给水规范上说 给水管最小埋深 1.0米 且距离排水管的垂直距离是 0.4m 水平距离是2.0米
请问 通常来说 给水管距离排水管的0.4m的垂直距离是否可以作到
我看现在大部分图纸都没有做到垂直距离0.4m (包括接入给水干管的支管也要满足0.4米的要求吗?) 如果严格按照规范上来 定管线
最深的污水管线最小起码达到3m以上
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)
    第7.3.1 条规定:管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。 本条规定的条文说明:管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。根本没有“给水管最小埋深 1.0米”的规定。
    第7.3.3 条规定:城镇给水管道与建(构)筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录 A 的规定确定。在 附录 A 表A.0.1中,给水管与排水管的最小水平净距:D≤200mm时为1.0m;D>200mm时为1.5m。根本不是“水平距离是2.0米”的规定。
    第7.3.4条规定: 给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距,应按本规范附录 B 规定确定。在 附录 B 表B.0.1中,给水管与排水管的最小垂直净距为0.4m 。
    2009-07-29 14:17:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政管线埋深问题
室外给水规范上说 给水管最小埋深 1.0米 且距离排水管的垂直距离是 0.4m 水平距离是2.0米请问 通常来说 给水管距离排水管的0.4m的垂直距离是否可以作到我看现在大部分图纸都没有做到垂直距离0.4m (包括接入给水干管的支管也要满足0.4米的要求吗?) 如果严格按照规范上来 定管线最深的污水管线最小起码达到3m以上
