土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却水量控制求助
如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?
全部回答(8 )
  • ap0809
    比如说:
    换热器冷却水进水温度要求为32摄氏度,顾客说工厂有这样的水源,那我就不需要再给水路配冷却塔了,反正顾客能提供这样的冷却水,不用白不用。当然顾客工厂给我的换热器供水并不是独立的水泵,而是从他的冷却水管网中引出来的管子,假如我要控制水流量在10t/h,才能满足在设计工况下换热器另外一侧介质的出口温度,在进口管加一个水阀,通过调节水阀的开度可以控制水流量,问题是水阀开多大管子里面的水流量才是10t/h啊?对于水路我很菜!请大家帮忙!
    2009-08-14 15:46:14 来自 PC 评论 举报
  • kanyw2008
    ?????????:o :o :o :o
    没看明白,什么意思嘛。
    2009-08-14 15:07:14 来自 PC 评论 举报
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
