正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
软件简介: 天正节能动态分析错误原因及解决 附件名:20097281248772654593.rar 文件大小:289K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cqweb
沙发
代码中 param_seg 段用于建立参数输入界面;
2009-07-29 21:24:29
cqweb
板凳
如下修改原演示代码,直接覆盖原来的代码即可,实现相同的基本计算,增加一个输入参数,却减少了约400字符存储空间。
2009-07-29 21:15:29
加载更多int build_pane(int type)函数前部分用于建立整个计算界面,基本不需要改动;中间部分用于创建结果输出列表的各个列,可根据需要进行增减;
计算函数为 int calc(),点击参数输入界面的“计算”按钮时会调用该函数执行计算; 语句 double result=((g_x + 3) * 2.1) 就是计算公式;其中参数 g_x 的值从输入界面中第一个输入框中取得,g_y从第二个输入框取得(此处未用);main_report.AddRow(-1,"","") 语句用于在输出列表中增加一行,并填写两个输出的字符串;修改此处的计算公式即可实现你的计算功能。
#define MODULE_NAME "编程演示"
#pragma module_name "编程演示"
#pragma module_class "@road_func"
double g_x=9.96,g_y=0.1;
int pane_type=param_seg
DIALOG 0, 0, 166, 100;
FONT 10, "System";
LTEXT "参数",IDC_STATIC,6,6,46,8; EDITTEXT LINK_g_x,80,6,70,12;
LTEXT "参数1",IDC_STATIC,6,20,46,8; EDITTEXT LINK_g_y,80,20,70,12;
PUSHBUTTON "计算",LINK_calc,100,80,50,14;
int calc()
main_param_pane.UpdateData(1);
double result=((g_x + 3) * 2.1);
main_report.AddRow(-1,StrFormat("%.3f",g_x),StrFormat("%.3f",result));
if(StrLen(g_cur_seg_filename)>0)
g_has_data_change=1;
export int build_pane(int type)
SetStateModule();
main_param_pane.SetTypeFmt(1,"%.3f");
info_browser.BrowserCmd("clear history");
info_browser.Navigate(url:"html\\test.html");
right_pane.SetUIAttrs("show_border:0");
mainWnd.SetCellWindow(0,1,road_coordinate_pane);
main_param_pane.CreateParamItems(pane_type);
ExecModuleCode(1,"Set_Width");
main_report.DeleteAllColumns();
main_report.AddColumn("参数",100);
main_report.AddColumn("结果",100);
main_report.SetColumnAttrs(1,"read_only:1");
SetStateModule(0);
update_button_state();
export int update_button_state(string seg_name)
export int load()
export int save()
export int onexit()
