土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电伴热配电
电伴热配电
发布于:2009-07-28 17:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电伴热配电
这个工程在石化公司,是给后来添加的冷冻站的一些管道加电伴热。
对于配电情况是这样的:电伴热是成套配的,配有电控柜。我需要作的是给这个柜供电。电伴热是220V的,总共大约1500W。
在附近有个动力配电箱里面还剩下两个备用回路,请问能否直接用这个动力配电箱里的备用回路?
或者从附近变电所低压柜直接拉一根电缆过来?请问应该怎么办?谢谢
[ 本帖最后由 zcsxtl 于 2009-7-28 17:04 编辑 ]
全部回复(7 )
  • sun192
    sun192 沙发
    空冷变频轴流风机的现场操作箱设置,有无相关标准。一般做法在变频柜上设有启动、停止、本地/远程按钮及转换开关,在风机现场旁单设一急停按钮盒符合规范么。远程由DCS控制。
    2010-01-25 14:20:25
  • jenny-bai
    jenny-bai 板凳
    完全可以的
    2010-01-24 15:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗
由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
