土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 发光二极管 大功率led
发光二极管 大功率led
发布于:2009-07-28 15:06:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:
R=(E-UF)/IF
式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。
与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。
昭祺科技 大功率 0.5w-300w LED 发光二极管
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
09年LED照明切入停车场照明市场
摘要:LED照明继成功打入商用低温照明市场后,2009年起可望切入天井灯及停车场照明市场。    以北美市场为例,LED照明继成功打入商用低温照明市场后,2009年起可望切入天井灯及停车场照明市场。  美国总统奥巴马6月底提出的经济振兴景气方案,将编列0.5亿美元的预算,用于LED照明技术。近期美国连锁超市巨头Wal-Mart在美国能源部补助下,在卖场的停车场设置进行LED照明并且进行实际测试。Lumileds全球代理商FutureLightingSolutions全球执行副总裁JacquesBlayers日前表示,以北美市场为例,LED继成功打入商用低温照明市场后,2009年起可望切入天井灯及停车场照明市场。
