土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷量计算问题
制冷量计算问题
发布于:2009-07-28 14:37:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是做矿井制冷的,这次要计算功率450KW机器的实际制冷量。本来可以直接用冷却水的进出口温度,流量就可以算,可是由于条件原因,不能用这个方法。
后来我提出测量蒸发器进口的空气温度,湿度,蒸发器出口的温度,湿度,风量,这样算制冷量也可以,可是存在个问题,矿井是700米深的,这样压力肯定比标准气压高。请问如果来确定蒸发器进出口空气的焓值?可以直接用标准大气压的焓湿图查焓值吗?我查找了一些资料,有篇文章《非常压空气的状态计算》,可是我看不了全文,谁可以提供下公式么?非常感谢
全部回复(3 )
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    荣昌老师:你好!河南人,谢你上次回答油泵的问题,
    2009-08-04 10:00:04
  • dujunyang
    dujunyang 板凳
    压缩机的实际排气量,根据冷凝温度,蒸发温度,压焓图,求制冷剂的流量,计算压缩机的实际制冷量
    2009-08-04 09:55:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
韩国品牌的螺杆机怎么跟美国四大品牌相比?
某韩国品牌的螺杆机怎么跟美国四大品牌,约克,开利,特灵,麦克维尔相比?怎么个扬长避短哩
