土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V供电半径问题
380V供电半径问题
发布于:2009-07-28 12:45:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在正在做一个工业厂房的配电,厂房长108m,宽96m,中间有一个防火隔墙,请问高手一下几个问题:
1、380V 配电供电半径是多少?
2、一个动力配电柜可以给两个防火分区供电吗?
3、我目前是在各个厂房的出入口放置一个照明配电箱,如何配电方案最佳?:)
全部回复(13 )
  • dqdyj
    dqdyj 沙发
    这个技术措施2009版上有规定,低压供电半径一般不超过250米。
    2014-05-30 19:17:30
  • 维他命
    维他命 板凳
    其实我也想知道不知道负荷怎么计算供电半径的
    2014-05-29 10:53:29
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
临时用电工程安全技术交底
临时用电工程安全技术交底 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。
