土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电工程安全技术交底
临时用电工程安全技术交底
发布于:2009-07-28 11:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
临时用电工程安全技术交底
1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。
3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。
4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。
5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一阀、一漏、一箱”。
6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处置漏电保护装置。
7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于或等0.1s。
8、必须实行“一机一阀”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
9、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
10、不允许使用木质电箱和金属外壳木质地板。
11、所有配电均应标明其名称、用途,并作为分路标记。
12、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。施工现场停止工作一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
13、保护零线不得装设开关或熔断器,并使用绿/黄双色线。在任何情况下,都不得使用绿/黄色线作负荷线。
14、开关箱应按规范架设。进、出线应从配电箱、开关箱下方穿行,并采取防雨、防尘措施。
15、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
16、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
技术负责人: 交底人: 接交人:
全部回复(5 )
  • shggyan
    shggyan 沙发
    很实用,对施工安全有用,谢谢。
    2010-07-15 11:08:15
  • danon1985
    danon1985 板凳
    xuexi le
    2010-07-15 10:38:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电、变电所调试!!!!!!!!
现在在做高压配电、变电所的报价,请教一下这来个系统需要做什么调试?哪些调试需要供电局的配合,价格大约多少?10KV 1250KVA干式变压器?谢谢!!
