土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家看看,该楼梯间属于防烟楼梯间吗?
大家看看,该楼梯间属于防烟楼梯间吗?
发布于:2009-07-28 12:04:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚接到一个KTV的项目,共四层,总面积7500平方,要求设计排烟系统。
初步看了一下,有一点不明白的地方,现拿出来和大家探讨,就是大楼中间有个封闭楼梯间,四周全是玻璃幕墙,从一楼至四层楼面结束,没有天窗的,因些无法自然通风,不知这个楼梯间是否就得按照防烟楼梯间考虑了。
如果是防烟楼梯间,那么就应该设计加压送风及排烟系统了,请大家看图后提点看法。
第二个问题:由于该建筑属于多层的,因此只需要参考《建规》即可,根据规范9.1.3.5条规定,一至三层房间面积小于200的是不需要设计排烟的,四层的歌舞娱乐放映场所则需要每个房间均设计排烟。所以我现在考虑的就是一至在三层只需要在长度大于20米的内走廊设计排烟,而包房不设计;四层内走廊及包房均设计排烟。
这样考虑合理吗?
请大家指点。
全部回复(5 )
  • maxzhs
    maxzhs 沙发
    支持6楼~楼主应该跟建筑的沟通一下~
    2009-08-25 15:00:25
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    是否应该做防烟楼梯间不能只问建筑,现在很多年轻的建筑师什么都不懂。以你这个工程而言,首先,必须设封闭楼梯间,开敞楼梯间是不行的,见《建规》5.3.5.4条。其次,因为没有自然排烟条件,所以这个封闭楼梯间必须按防烟楼梯间来做,见《建规》7.4.2.1条。别以为建筑没按防烟楼梯间做你不做正压送风就没问题。没做防烟楼梯间是建筑的问题,由建筑负责;没做正压送风是你的问题,由你来负责。要知道这两条都是强规,出了事谁也跑不了。
    2009-08-25 11:23:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急求!风管CAD制图的插件,
本人刚刚在学习画CAD图,我们公司是做通风管道的,有哪位仁兄妹有这方面的风管制图插件啊,请发一个吧,谢谢啊!:kiss:
