土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构计算是是否需要输入地梁
各位大侠,请问在框架结构设计中,PKPM建模是否需要把地梁当做一层来输入?
我做的一个一层框架结构,地震设防烈度为8(0.3g)
当把地梁当做一层来输入时,结构的侧移会增大很多。
但是依据底部剪力法计算,地震水平力应该是在柱底,
因此对柱顶侧移影响不大,PKPM计算是否可靠,请
大侠指点!
全部回答(4 )
  • duzeli
    地梁计算牵扯了几个问题:
    1.本工程基础采用桩基,输入地梁和墙的自重,使结构受力更接近实际情况(主要是水平力)
    2.由于计入墙体总重,水平地震力会增大,柱顶位移也会相应的增加,这种考虑也更接近实际情况,只是没有考虑墙体的刚度,所以结构侧移计算会偏大,只是不知道哪个影响大
    2009-07-28 16:15:28 来自 PC 评论 举报
  • lpj80
    要作为一层输入。不过要按铰接输入。
    2009-07-28 15:30:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
