土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大树移栽成活的三大关键点及套餐式配伍新技术
发布于:2009-07-28 08:30:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1、 移栽过程中要保证树体中充足的含水量,确保树体新鲜;
(1)树体外部控水:对其叶面喷洒环保蒸腾抑制剂,以缩小植物气孔的开张度,并在叶片和植株表面形成高分子控水透气膜;从而抑制水分、养分的蒸发和流失,减少高温灼伤和枝干抽条,增强植物抗性和自身免疫力;从而保证树体内充足的水分含量。另外,对树体及枝干伤口处涂抹绿色伤口涂补剂;促进伤口快速愈合,减少伤流的产生,避免病虫危害;
(2)树体内部补充水分和营养:直接树干注射五华素,给树体补充营养和水分;打通树体经络,输通管胞、导管这两个水分和无机盐的传导渠道,加快树体双向传导;提高循环速度,缩短养分水分的输送时间,调控树体营养,提高水肥利用率,增强光合作用的能力;
(3)外部给水:向树冠和树体上喷水(雾化);以降低树体的温度减少蒸发量,另外由于细胞液的渗透压作用,还可以通过树冠及树体的表皮活细胞吸收水分,从而增加树体的含水量。
2、栽后要确保土壤与根系接触紧密;
(1)移栽时夯实填土:在大树移栽时,向土球封土时要边填土边用木棍把填土捣实,以确保土球根系与土壤接触紧密,避免有空隙存在而影响生根。
(2)树体用支架支撑:载后要用支架支牢树体,以防止风吹树摇使刚生出的根毛受到损害而降低移栽成活率。
3、采取措施尽快促生新根,恢复吸收水、肥的能力。
(1)浇定植水时,用五华素系列大树移栽专用生根液稀释100-150倍(松、柏等针叶类树种用五华素7号;香樟、悬铃木等阔叶类树种用五华素10号)进行根部浇灌,进行解毒愈创,修复损伤根系使创伤面迅速形成愈伤组织,激活生根基因,诱导生根因子充分表达,生根、扎根迅速,促使根多根壮;
(2)栽植不要太深或土球上不要覆土太厚:栽植太深或覆土太厚就会影响树体根部的呼吸而影响生新根,要保证树体根部的土壤通透性利于生新根。
移栽套餐式配伍新技术:
(一) 针叶类树种移栽套餐式配伍新技术:环保蒸腾抑制剂+五华素9号(松柏等针叶类树种专用树干注射液)+五华素7号(松柏等针叶类专用生根液)+绿色伤口涂补剂
(二)阔叶类树种移栽套餐式配伍新技术: 环保蒸腾抑制剂+五华素12号(香樟、悬铃木等阔叶类专用树干注射液)+五华素10号(香樟、悬铃木等阔叶类专用生根液)+绿色伤口涂补剂
全部回复(13 )
  • linklink521
    linklink521 沙发
    我也不太清楚 说一下我的认识吧
    1 中午高温时 叶片气孔会关闭 而且阳光强烈的话 叶片上的水珠会形成凸透镜 灼伤叶片
    2 大树移植的话 首先是不要覆土太深 一定要适当浅栽 之后还要做适当修剪 摘叶 更保险的措施是蒸腾抑制剂 营养液 弥补根系及枝叶受损的水分及养分的不足
    3泥塘土?是池塘里的吗?这个应该没多少草籽吧,有也是芦根之类的东西吧。灭草的话就打灭草剂,可以打封闭灭草剂等药效过了之后再种植景观草。
    说的不对的请批评指正!
    2010-05-27 20:24:27
  • duositi
    duositi 板凳
    高大乔木的移植是很关键的,搞不要就会前功尽弃,谢谢楼主的分享.
    2010-05-27 17:05:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
陶艺欣赏
论文简介: 油包水机油乳化剂 云清牌 曹金妹 0631-5756737云清牌—乳化化学品专家一 性能特点1、本品是由多种表面活性剂与助剂复配而成2、本品溶于一般的有机溶剂,分散于水成乳液,具有良好的乳化、润滑、分散性能;3、乳化能力极强的机油专用乳化剂,能非常容易的乳化得到带蓝光的半透明微乳液;4、配合溶剂使用可得到透明的机油微乳液;5、使用方便,乳化工艺简单,只需有搅拌设备,即可生产乳化机油;
