土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 压泥用PAM对氨氮的影响
压泥用PAM对氨氮的影响
发布于:2009-07-28 08:11:28 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
各位前辈,有没有人知道在污泥脱水中加PAM,滤池回流调节池,对废水的氨氮具体的影响?
全部回复(4 )
  • nizhigang522
    nizhigang522 沙发
    对高浓度废水处理中的好氧系统有影响,特别是回流到前级的工艺中,经过水解、UASB后,废水的氨氮升高,此时如果在曝气池后没有加入反硝化的措施,就会对二沉池产生影响,二沉池底部污泥会因为反硝化的影响出现污泥上浮现象。
    2009-08-15 16:35:15
  • chzyk
    chzyk 板凳
    有机的药剂投加过程中,只要不是严重过量,对水体的COD,氨氮都是没有影响的
    2009-08-10 09:54:10
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
建议
我建议毕业设计的图纸不要乱传了
