土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画板图注意事项互相探讨 共同进步
画板图注意事项互相探讨 共同进步
发布于:2009-07-27 23:01:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
绘制板施工图总结:
1.对建筑施工图一定要熟悉,完全理解建筑师的设计意图,以及各个部位的具体做法(这个非常重要的哈,未弄清楚之前之前最好不要绘图,以免返工),各个部位的使用功能要比较清楚,各个部位有没有降板,标高有没有变化的,如有变化的在配筋的时候特别是上部负筋在支座钢筋要注意断开,一定不能拉通的哈;标高要表示清楚;结构模型尺寸与建筑上一定要吻合,如有差错及时查找原因,不要轻易修改结构图上的尺寸,如果轻易修改结构施工图中的尺寸就会造成图纸不够准确;
2.对PKPM出来的数据文件再绘图之前认真分析,看有没有个别地方弯矩值太大的(因为如有太大的哈,用常用的钢筋在间距上可能不满足要求,需要加大钢筋直径,然而如果全楼就这点板的钢筋不一样,可能就会使用较大直径的钢筋,会造成乙方买材料很不方便,他们也会找设计单位进行核定)这种情况个人建议返回模型重新修改,可以修改板厚度,或者增加梁,改变梁的截面尺寸等;
3.为了使图纸表达得更加准确,负筋范围一定要表示清楚哈,并且要表示得比较规范,特别是在板交叉较多的地方和异形板,要仔细又仔细,不要让施工单位产生歧义(这点非常重要);
4.在注写板说明的时候,注意结构标高和建筑标高的区别;还有就是不要忘记说明分布钢筋的大小及其间距;
5.结构平面布置图上的定位尺寸一定要准确,最重要的是要能够与建筑及其水电,安装的安全一致,这就是当初为什么一定要完全理解建筑师的设计意图,理解各个部位的具体做法之所在哈;
6.图纸是工程师的语言,其中最重要的一点就是清晰,这点在板图上体现得比较明显哈,比如降板怎么表示,板厚不一致的怎么表示,后浇带怎么表示,当然每个人都有自己的表示方法,总的原则是要表示清楚。如果你画的图能够让别人一目了然,甚至外行都能看得懂,那你就是高手了,在图纸的表达能力上就很强了哈;
7.哪些梁该用实线绘制,哪些梁该用虚线绘制,哪些柱子该填实,哪些不该填实,这些低级的问题一定要搞清楚哈,很低级的哈;
8.在楼板上有开洞的地方要注意表示出来,楼梯口,电梯井口,通道口,通风口,烟道口等等;
画板图相对来说比较简单,我第一次画师傅都说画得可以的 以后想起来后继续补充哈,希望大家互相探讨,共同进步!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问下——大家都是工作几年考上2级结构师或一注的啊
请问大家都是工作几年考上2级结构师或一注的啊 不知道难不难啊 有前辈们没 给小弟来个榜样吧
