土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么蒸发温度将不到-40度
现设计一-40度冷柜,采用R22,压缩机够大,但无论如何加长毛细管都不能降低节流后压力和温度,压力一直在0.15MPa左右~
求高手给出解决办法!:)
全部回答(12 )
  • wuxingzhe83
    你的方法是不可能做到-40的
    2009-08-29 22:53:29 来自 PC 评论 举报
  • 超低温制冷技术
    R22可以到-40的,你没有综合匹配好,冷凝效果不好也能造成低压高
    2009-08-29 16:45:29 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
