土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷冷凝器化学清洗
水冷冷凝器化学清洗
发布于:2009-07-27 22:09:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷凝器化学除垢时,请问有谁用过开利多得利品牌除垢剂,效果怎样,????????????
化学水处理中的点蚀问题是什么意思,请高手指教一二。谢谢!!!
全部回复(13 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    用过柠檬酸除垢,当什么牌子就没注意了,效果一般。
    2010-04-04 18:45:04
  • desheng001
    desheng001 板凳
    楼上的老大我多使用盐酸。比例可以小一点,有一定的泡沫冒出来就行了,当然了用的时候要加点缓蚀剂,效果最好了。不要刻意定量,只要注意有黑色的泡沫冒出来就回清洗很干净,也不会腐蚀铜管,对铜的腐蚀率很小,几乎可以忽略不计。
    2009-10-27 20:29:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R23压力温度对照表
谁有R23压力温度对照表,谢谢
