土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新型“综合电化学污水、废水快速处理技术”
发布于:2009-07-27 21:32:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
项目背景介绍:
众所周知,污水、废水污染环境的问题日益凸显,当前的各种工业废水和生活污水污染环境的现象有增无减,日益严重的污染总是不断的见诸报端,江河湖海被污染,水资源的缺乏已经被广泛关注,清水越来越紧张,污水越来越多见。
探索、研究、开发一种能够切实解决问题的更先进的更科学的治理污水技术,将污水变成清水,将其低成本、快速的去掉其中的污染物使之变为清水、优质水是我们的这个项目的主要宗旨。
分析当前的占绝大多数的正在使用的传统的治理污水、废水技术情况,可以看到基本上是采用“化学处理方式”和“微生物处理方式”两大类方式,下面做一简单介绍。
化学处理方式:
目前的现状是在被处理的污水、废水中加入各种各样的“化学絮凝剂”“化学氧化剂”“化学分解剂”“化学还原剂”“化学阴、阳离子聚合物”等等,不但成本特别高,大范围推广使用不起,废水处理后产生的固体废料、残渣等数量不少,还含有更加难以处理的各种化学絮凝物、沉淀物、有毒有害的残留物等等化学成分的物质,将这些使用化学法处理后的固体物质处理到不污染环境的程度,难度更大,虽然这些化学处理剂使用起来很方便,效果也很好,也实用了多年,但是它是一把“双刃剑”,在帮助我们处理污水、废水后,其潜在的大危害还不被人们马上看到和感觉到,但确实是存在的,应该引起严重关注了。
在制造、生产这些众多的化学处理药剂的过程中不但需要消耗大量的化工原料、大量的能源,占用大量的土地使用大量的清水还会排出大量的废水、废气继续污染环境,有人称为“二次污染”包括生产中的污染和使用中的污染。
这种技术现在是占到处理污水、废水的主要方面,目前从饮用水、自来水、医院排出水到各种工业和生活污水的处理中绝大多数是采用这种方法。
我们认为这种处理技术(化学处理技术),从宏观方面和整个地球环境大系统的方面来看也就是“新思路方式”来看,这种传统的化学方式处理污水、废水是一种“拆东墙补西墙”的办法,处理了这部分,又污染了那部分,更何况由于制造这种产品的很高的成本及昂贵的产品价格,对很多利润效益较差的厂家来说是一个沉重的负担,因为价格太贵的原因,不能够大量、大面积的推广使用。
更由于存在严重的“二次污染”问题(尽管有人因为自身利益的原因不愿意承认这个现实,或者是心知肚明,但怕影响到既得利益范围的人们的反对,也就不说出来)也应该是到了认真反思的时候了,这种不能彻底的解决问题的现存方式,也是到了应该改变的时候了,应该用新的思路─即全球大系统、整个环境系统的思路,重新考虑目前使用的化学处理方式的利弊,给予客观公正的评价,承认这种方式的“双刃剑”效应,逐步的减少或改进目前的传统方法“趋利避害”寻找、研究、探索一种更科学、更先进的方法治理污水,因为环境毕竟是关乎到我们每一个人的生存、健康、发展的最基本的基础条件的。
微生物处理方式:
又叫“生化处理”,这种方式虽然不用加入化学分解剂、絮凝剂等,是在占地面积极大的地方,做一个或者几个大池子(或者是大罐)在其中培养大量的微生物、藻类等生命体,再将污水、废水排放到这种池子中,利用微生物、藻类在自身的生长中可以吸附、分解有毒、有害物质的特点进行处理,但是其固有的分解速度慢、设备投资大、尤其是占地面积太大并且受环境温度的影响太大的问题一直没有很好的解决。
比如在北方地区最少半年不能使用,环境温度低于零上15℃就明显的降低其分解能力,低于零上8℃时就基本停止工作了, 在冬季如果采用加温的方法,保持最低的需要温度,将耗费大量的能源(随之产生的二氧化碳、废气、废渣又造成多层次环境的污染就不再赘述了),这是微生物、藻类等生命体的生命规律所决定,无法突破这个规律。
另外,如果被处理的水中含有的有毒、有害的成分过高时也不能进行处理,会使微生物、藻类被毒死,所以使用这种方式只能是解决一部分问题,不能完全解决污水、废水的处理问题,投资大、成本高、处理速度慢、占地面积大,是这类生化处理方法最致命的、不可克服的缺点。
正因为上述的原因,传统的污水和废水处理技术,总的方面表现为,处理污染的速度跟不上产生污染的速度,处理的成本太大,使用不起,从而使废水和污水的处理问题成了一个长期难以解决的“老大难”问题,尽管政府不断的加大治理污水的力度,但是日益严重的江河湖泊、小沟小溪小河的污染情况频发,污水横流、臭气冲天,破坏巨大、影响广泛,只见报道,治理困难,就是最实在的证明。
然而废水、污水对环境所造成的破坏和污染已经影响到我们每一个人的生命和健康了,毋庸置疑,传统的处理方法(指现在正在使用的化学方法、生化方法)已经不能在实际上彻底解决问题了!
如果不改变目前的这些处理方式,不研究、摸索可以解决问题的新的处理技术,一味的强行推广这种并不能从根本上解决问题的传统技术,将会因为投入太大的原因,会使企业的利润不能负担,其结果就是企业关门、停产,不但丧失很多工作岗位而且社会所需要的产品将出现短缺,这是我们大家都不愿看到的现象!
既不能以牺牲环境为代价而图发展、更不能因为环境问题停止生产而不发展!
社会的需要是对我们搞环境科研、环保技术开发人员的最大的激励。
环境的保护是我们每一个人的义不容辞的责任,更是关心人和有兴趣者的研究方向!
新技术的优点、特点:
根据目前严重的环境污染现实,特别是水资源受污染、受破坏的局面,结合我们有一定的技术和经验基础和对处理水体污染的特别关心、关注,凭借自己的微薄力量在自己创造的简陋的试验条件下,通过不懈的努力和探索,近期推出了一种“快速、方便、低成本,不使用任何化学药剂,也不用微生物分解的方法”,完全是一种纯物理方法的崭新的废水、污水处理技术。
快速、低成本处理污水废水,将其“变废为宝”开发利用,成为一个全新的资源,希望在目前的环境困局中有所突破,这也是科学发展、创新发展的一种很有意义的探索。
这种技术处理各种污水、废水时仅仅是消耗一定的电能和极少量的电极与敏感剂,就可以达到快速、大量的处理污水,具有成本低、范围广(指包括处理各种污水、废水的范围很广泛)、占地少、速度快,是一种崭新的前沿技术,尤其是将多种最前沿的纯物理污水废水处理方面的新技术,有机组合起来的“综合处理方式”更是鲜为人知,完全是一个空白点。
我们在网上查到国内外的“电絮凝”技术和设备,只是使用单一的方式,有些像“一味药治百病”的模式,而这种方式,并不能达到“包打天下”的,经过我们多年的多次实验,这种单打一的模式,对相当多的化工废水、农药废水、含毒废水就不能处理,或者是处理效果很差。
我们根据几年的经验,通过几万次的实验,摸索出,“必须是根据不同的废水采用多种(几十种)最前沿的技术进行有机的组合,针对每一种不同的废水,按每种不同的废水设计不同的“配方”即“对证治病的有机组合方式”,就可以优选出一种最低成本、最好效果的“电絮凝”方式,我们称之为“综合电化学方式”,经过多次试验,已经有一些创造性的突破。
去年12月我们去某农药厂做处理试验时,该厂的很多“化工专业技术人员”见到我们的处理方式时都说是从未见过的处理方式,也亲眼见到只要几分钟就能够看出明显的效果,认为这种方式前途无量,很值得大力开发。
通过我们近三年的几万次的 摸索、试验,认为它具有:
体积小、占地特别少(是传统方式的1/10甚至更少);速度快(处理时间仅几十秒至几分钟,处理很大的数量也更容易,同时不受春夏秋冬气温高低等环境条件影响);投资小(一般是传统方式的1/3或者更低,在某些水的处理中甚至可以低于1/10);不用药或者是极少用药(超高COD、高氨氮、剧毒的、传统电絮凝无法处理的一部分废水要使用微量的敏感剂也叫螯合物、络合剂药剂);环保性能好(没有二次污染,沉淀物不含有毒有害的化学物质,绝大部分可以再利用);成本低,一般是传统处理方式的1/2—1/3,某些污水处理成本只有1/10。
该技术是综合了多种电化学含多种物理性质的前沿水处理技术方面的多种技术组合而成的,不同的污水、废水处理方法、组合方式不同,目前已经做出上百种组合方式,效果都很好,目前还在继续的探索更多的组合方式。
不但可以处理多种污水、废水,也能够处理很多高毒性的污水,废水(如含砒霜废水等)处理后可以快速、大幅度的降低毒性或者是直接转化为无毒物质,产生的沉淀物不含有毒、有害的化学物质,可以循环再利用,工业金属废水形成的沉淀物可以提炼出多种金属,生活污水的沉淀物可以做优质有机肥使用,含蛋白质的废水提出蛋白质可以做粗蛋白饲料,含嘧啶、吡啶、苯环杂环类废水也可以快速降解,不再需要大自然用100年以上的时间才能够分解完等优点。
经过处理的液体中的有机物、COD、BOD、SS等污水指标大幅度的降低,绝大部分都可以回收利用,如金鹏造纸厂的废水处理后外观接近纯净水(见照片),沉渣是纯白色的纸浆,将这些水使用到生产中,纸浆则重新返回到造纸机造纸,处理后的废水及沉渣得到完全充分的利用,不但实现了“零排放”,还产生了很大的经济效益。
我们曾经设想过在治理小溪、小河方面使用这种技术,能够达到“事半功倍”的效果,如果再利用河流的水力,在旁边安装小型“水力发电机”(这种小型水力发电机已经有实际的设计思路),利用水流产生电能,再用这些电能来处理河水,使之“借自然之力来恢复自然的污水分解能力”,更是一个绝好的办法,如果小河水质能够变清,那么大河就有可能变清,这种局面就是我们“梦寐以求”的环境,当然现在这仅是一个绝好的设想(有技术保证的设想)。
如果有人愿意投资,我们也愿意贡献我们的技术一起来试试,总之其明显的和潜在的巨大的经济效益和深远的环保效益是怎么评价都不过分的。
该技术在二〇〇八年四月八日,在兰州军区干休三所机电环保设备厂里中试成功(百公斤级数量),已经做了“生活污水(化粪池污水);造纸厂污水、油漆厂污水、化工厂污水和制药厂污水的处理,效果良好,登陆《搜狐商机-致富》网在《应对高油价快速污水处理》栏中可查看介绍资料和照片,登录《网易》“阿里巴巴、阿里助手”在搜索栏输入(兰州利国电子有限责任公司)也可以看到多张照片。
我们欢迎对此项目感兴趣的单位、公司与我们联系,进行这个项目的实际推广、普及、应用,解决污水、废水的无害化处理问题,突破水资源的困局。
撰写人:省老科协科技咨询服务部
兰州利国电子有限责任公司 技术开发部
兰州军区干休三所机电环保设备厂 技术开发部
高级工程师 郑尔历
联系电话:0931-6110977;13893188502
电子邮件: lzlg004@126.com; lzlg004@163.com 二〇〇九年七月二十二日
全部回复(3 )
  • heshang7949
    heshang7949 沙发
    观点非常不错,不知道技术如何?
    2012-05-29 10:26:29
  • spyzx2009
    spyzx2009 板凳
    谢谢分享,我正在搞电化学处理的东西
    2010-03-23 17:03:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
哈夫三通图例怎么画?
哈夫三通图例怎么画?求高人指点!!!
