土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家选择桥架时是按电缆直径来选的还是按照电缆截面积来选的?
发布于:2009-07-27 15:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2
如果要敷设10根这种电缆,
1.按照直径来选的话:
10X50mm=500mm,
500/40%=1250
那就需要1250mm宽的桥架
2.按照截面积来算的话:
10X1600=16000mm2
16000/40%=40000mm2
那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可
那种算法对啊?
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    应该是按照填充率来算吧!直径作为参考可以。
    你的1中,为什么电缆不能分层敷设呢?:handshake :call:
    请高手多多指教!!!:time:
    2009-07-27 16:43:27
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB电气价格表(EXCLE)
网上好多是软件版的,这是EXCEL的EL
