土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于上升沿触发和PLS有什么不同
关于上升沿触发和PLS有什么不同
发布于:2009-07-27 13:23:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上升沿触发是当信号有上升沿时,开关动作,PLS指令也是当信号来时,开关动作一个扫描周期,感觉上没什么区别,到底有什么不同,请高手指点
  • yusanlong
    yusanlong 沙发
    一个是对输入点,一个是输出点!个人觉得区别在这里!:lol
    2009-08-03 12:41:03
  • smnyz
    smnyz 板凳
    上升沿触发是由低电压到高电压变化的过程
    PLS是脉冲信号
    如果是单次触发是没什么区别,如果上升沿触发后一直保持高电压的话情况就有点不同了
    2009-08-01 18:51:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器电源故障检查
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn) 故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V、10V控制电源都为O。 故障实质:变频器的开关电源没有工作。 检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。 检修方法:1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
