土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮帮我
帮帮我
发布于:2009-07-27 13:03:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最大、最小运行方式阻抗是什么意思?
这个数据是查资料得出还是计算得出啊?
该如何计算呢?
全部回复(4 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “当只有A\或B有水时,[交]最小运行方式,AB同时供叫[醉]大运行方式”
    “{追}小运行方式也是“当只有A\或B有水时”的到位!!”
    :loveliness: :loveliness:
    2009-07-27 21:45:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上的“醉大运行方式”比喻且到好处!
    追小运行方式也是“当只有A\或B有水时”的到位!!
    2009-07-27 21:07:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机都需要几根接线?
(三相)电机都需要几根接线?我看了一张新图,电缆表里用的是三根线,但是以前看的都是五根线,这俩中有什么区别吗,电机都差不多,是不是和供电电压有关?
