土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷却水泵的扬程不正常
空调冷却水泵的扬程不正常
发布于:2009-07-27 09:38:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
全部回复(5 )
  • yhyh07100
    yhyh07100 沙发
    从冷却水塔出来的水管,管径是DN200的,就是水泵的吸水管管径是DN200,水泵和水塔高度为同一楼层,水泵吸水管长约12米,是这个原因造成的吗?
    2009-08-19 17:58:19
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    1、检查管道是否有堵塞或者大小头、阀门处有异物。(施工单位有可能在此做坏)
    2、管道设计不合理,管道中存在节流现象。
    3、水泵选型有问题,流量和扬程不匹配,建议可以将水泵叶轮切割10~20mm,这样流量减小,扬程增大。
    最后,具体问题需要具体对待。
    2009-08-14 15:52:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我来学习,想找个师傅!
我是一个电器维修的新手,干了一年多,现在想学习制冷维修,请大家教教我该怎么做?在这里我先谢谢大家了!!:handshake
