1976年,唐山发生7.8级大地震,在这次大地震中,市区大部分地震烈度高达11度,损失非常惨重。民用建筑几乎全部倒塌,90%工业建筑被毁。震后,国家用于恢复建设的总投资为43.57亿元。历经7年,唐山建成了一座抗震性能良好、环境优美的新型城市。震后的建筑物均达到了八度设防,“唐山成为世界上最安全的城市”。在积累了相当的研究和实践基础上,专家得出结论:一味地追求结构的强度并不可取,结构的延性及柔性也相当重要。近期,唐山环城水系一期(南湖调水)工程中就采用了一种新型的自嵌式挡墙结构,这种结构把延性和柔性的研究成果充分应用到抗震结构设计中,足以抵御8级以上大地震,做到小震不坏,中震可修,大震不倒。
施工完成后,唐山市相关单位对唐山环城水系一期工程进行了质量验收。他们对优凝舒布洛克自嵌式挡墙结构给予了很高的评价:对于高强度地质灾害的防御能力强大,同时又满足了建设单位在价格、美观程度、施工简易度方面的要求,地震活动带可以放心使用。
自嵌式挡墙是江苏优凝舒布洛克公司的专利成果,是由自嵌式挡土块、锚固棒、土工格栅、及碎石层组成的整体性柔性结构,结构的每一部分构件都具有极高的强度,并且坐落在柔性骨料或条形混凝土基础上,遇到小规模基础沉陷或动静荷载(如汽车荷载、地震荷载等)具有极高的适应能力。当地震、水流冲刷或船舶碰撞时,结构内的碎石层及自嵌块块体之间有较大的灵活性,可适当移动以卸载,降低对挡墙产生的影响。所以,在小地震来临时,结构基本处于弹性状态而不至于被破坏。
自嵌式挡墙是利用延性较好的土工格栅与挡土块形成一种整体混合结构以增强结构的延性。保证中震或大震时,可以在塑性变形中维持结构的强度基本不降低。据优凝舒布洛克技术人员介绍:自嵌式挡墙结构中其实也可以用增加构力柱的方式来进一步加强结构的延性,即在挡墙走向方向每隔一定距离设置一根钢筋混凝土构力柱,构力柱之间的挡土块所承受的侧向土压力传给构力柱,构力柱再将力传给基础,基础再将力传给地基,靠结构的延性来耗散地震能量,从而度过灾难而不倒塌。
此外,自嵌式挡墙施工便捷,可缩短3/4工期;可快速恢复生态;综合造价可节约30-60%。满足震区工程工期紧、快速生态恢复的要求。目前,自嵌式挡墙结构除了在唐山,也在其他多个地震多发区得到成功应用,如潘阳湖二期整治(江西九江5.7级地震)、思茅河治理(云南普洱6.4级地震)、肥东店埠河工程(安徽肥东3.5级地震)、宁常高速句容段治理(江苏句容发生3.6级地震)、双流蓝山溪谷工程(四川汶川8.0级地震)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
