土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画梁图注意事项,大家共同探讨提高哈
画梁图注意事项,大家共同探讨提高哈
发布于:2009-07-26 23:04:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.对建筑施工图一定要熟悉,各个部位的使用功能要比较清楚,各个部位有没有降板,标高有没有变化的,如有变化的在配筋的时候特别是上部支座钢筋要注意断开;标高要表示清楚;结构模型尺寸与建筑上一定要吻合,如有差错及时查找原因,不要轻易修改结构图上的尺寸;
2.对各个型号的钢筋面积一定要滚瓜烂熟,包括组合钢筋的面积,这样有利于加快配筋速度;钢筋型号在条件允许的情况下尽量少哈,不要整栋楼就几根三级28的,这样施工单位买材料很不方便的哈;
3.对03G—101一定要非常熟悉,因为这就直接涉及到结构工程师出的施工图在造价上是否经济,在现场施工的时候是否合理;(比如梁上部钢筋,上排两根,下排三根在双支箍的时候就没有办法施工……… ,这个基本上是没有办法做;还有一些是能做但是很不合理,比如两跨框架梁,一跨的下部钢筋时3根20,另一跨是3根16,这样就造成在中间子座处的钢筋很密,不利于浇筑混凝土,并且还要两边分别锚固,如果把3根16调整为2根20的就很好施工了哈;)
4.梁配筋一定要充足,上部可以放大到1.1左右,下部放大到1.1至1.2不等(我们院里的要求哈);
6.构造上一定要注意,比如挑梁要全长加密;是否有构造钢筋(有时候从PKPM里面出来的图形不需要设置构造钢筋也设置得有哈),抗扭钢筋(我们院在边梁都设置有),附加箍筋,腰筋等等;
7.还有就是最大配筋率,最小配筋率,支座面筋与低筋的比例,箍筋的配箍率,箍筋的最小直径,最大间距,纵筋的最大最小直径与柱子界面尺寸的关系,一排能放的最多钢筋根数,箍筋的肢距,底部与顶部通长钢筋的最小直径等等都参照规范,在PKPM中能设置一部分;
全部回复(35 )
  • 56459142
    56459142 沙发
    楼主辛苦了,总结了这么多
    2013-11-13 17:49:13
  • eddie010143
    eddie010143 板凳
    谢谢楼主的辛勤劳动,受益良多!:)
    2013-11-13 17:24:13
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
!!!求助:预应力管桩的水平承载力计算疑问!!!
在桩基规范中,水平承载力的计算说明中,规范只给出了圆形截面和方形截面的转换截面惯性矩Io及模量Wo,可是没有给管桩的,请问在管桩计算中,其转换截面惯性矩Io及模量Wo如何计算,公式出处又是哪里呢?[ 本帖最后由 yonly 于 2009-7-26 23:04 编辑 ]
