土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山墙边的剪力墙配筋超大怎么办
18层,剪力墙结构,倒“品”字形,中间都正常,就是四周的剪力墙,即最外围的那一批墙配筋很大,6度区,四级
按理说&8,&10,足够
它却&18,
各项指标都满足,周期位移都可以
全部回答(2 )
  • mayunjun
    在计算模型输入中山墙应进行合理的结构开洞,并采用连梁相联系,若山墙过长(超出规范建议的合理限制)其刚度过大,吸收的地震能量也会提高,从而造成该山墙受承受的剪力过大。应该适当调整计算模型,合理弱化山墙刚度。一般情况下,剪力墙按最小配筋率配筋即可满足结构计算要求。
    2009-07-28 14:34:28 来自 PC 评论 举报
  • user
    估计是外围剪力墙墙肢太长,可开结构洞试试。
    2009-07-26 22:38:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
