土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碱度计算
碱度计算
发布于:2009-07-26 18:55:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
碱度如何计算方法,若要增加碱度,投加那种药剂最好。
全部回复(21 )
  • 有心加用心
    lcs1109 发表于 2009-7-31 00:14 是的,片碱就是烧碱,氢氧化钠,不过叫的名字不同而已。以前我们那里是用液碱,专门配好一定浓度的碱 …如果是PH值低导致碱度小,可以投加烧碱中和里面的酸,从而减少碱度的降低;否则需加碳酸盐,直接加烧碱并不能增加碱度
    2017-04-19 10:48:19
  • joequinn
    joequinn 板凳
    这个软件不准
    2010-08-02 09:07:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥计算
污泥量的计算中,所加的药剂量是否应该算入污泥量中,是否全部药剂都要算入污泥量,那应该怎么折算。
