土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教两个一注考试的问题
请教两个一注考试的问题
发布于:2009-07-26 13:51:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.《砼规》7.6.8条的βt计算时用到扭矩T,请问当为T形截面时,这个扭矩T是全截面的还是仅腹板承担的扭矩Tw?
2.四级抗震时λ<2的短柱,其体积配箍率用不用按1.2%控制?
全部回复(3 )
  • lzs0303
    lzs0303 沙发
    如果短柱如何?《高规》在对短柱的配箍率要求时可没有提抗震等级的。
    2009-07-26 21:39:26
  • howlaiwo2008
    howlaiwo2008 板凳
    四级时体积配股率取0.4%就可以了
    2009-07-26 20:31:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
配筋率计算时的梁截面如何取值?
最小配筋率肯定是全截面计算,当判断2%或2.5%时,一直以来都按H0,但找不到规范依据,考试肯定以规范为准的,有谁能告诉我,在不是要计算最小配筋率时,是用H还是H0?在建设部执业注册中心-宋玉普出的《全国一级注册结构工程师专业考试模拟试题及详解》中第三套题下午的23题,答案选C,如果按H0计算,其配筋率已超过2.5%,显然是不正确的。是本题错误还是另有规范规定?
