土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室墙板出现裂缝了
地下室墙板出现裂缝了
发布于:2009-07-25 19:44:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程在杭州市农副产品交易中心,地下室一层,基础埋深4米,墙板砼浇好后近一个月后发现(可能早就已经出现),柱子旁边一米处都有竖向裂缝,长度1-2米,上部梁上没有,下部也没有,就中间有细小的裂缝。请问各个大侠有何见解,,,可能是沉降,但结构才上到二层,桩试验都合格的,,应该不成问题;砼的原因我猜想会多一点,但为何都是竖向。还有,,该怎么处理好呢。。。谢谢大家。。。。
全部回复(11 )
  • 张猛
    张猛 沙发
    我分析你的墙体的裂缝是施工缝引起的,因为两个柱子的距离不大不会有温度裂缝、变形裂缝(况且上、下梁没有事)。解决办法。使用环氧树脂。
    2010-05-20 08:35:20
  • alvischan
    alvischan 板凳
    对应楼上的四条,可不可以这样说:
    一:控制一个合适的水灰比,或者适量加入微膨胀剂,补偿收缩。
    二:解析了为什么总是墙内侧出现裂缝的原因。
    三:水平筋应该较小而密。我们设计院总是倾向于在侧墙中省点钢筋,又尤其是水平筋。另外一个不太明白的就是按照一般的做法,竖筋确实应该放在外侧的,但为了抗裂,应该放内侧吗?
    四:就是应该做一些后浇带以及附壁柱,释放内力。
    2010-05-19 20:38:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
锚具夹片的硬度指标是什么呢?
这个工程算是交通吧 一个斜拉锁悬挂桥,对于锚具夹片的硬度要求应该是什么呢,设计上没有 高人给指点下吧 另外对于长城的夹片 你们有什么看法
