土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 同步发电机有功功率的问题请教
同步发电机有功功率的问题请教
发布于:2009-07-25 10:03:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
全部回复(5 )
  • flyingz_hy
    flyingz_hy 沙发
    同步发电机电压跟有功功率的关系应根据P=UI来计算的吧。
    2009-12-18 18:43:18
  • flyingz_hy
    flyingz_hy 板凳
    电压跟功率的关系应根据公式P=UI来计算吧
    2009-12-18 18:41:18
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
10天内两起事故 没有避免的方法吗?
我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
