土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad2004打开DWG文件会自动关闭的问题?
发布于:2009-07-25 08:40:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求救解决办法:autocad2004打开DWG文件时,显示快到全部图形完成了,确自动关闭了!采用插入法打开也出现同样的问题!
  • congcong0339
    congcong0339 沙发
    那个是系统中毒的现象或者说的杀毒软件把本身2004附带的一些文件给杀了,我之前也出现过这样的问题。你把系统重新装一下想在安装就OK了,实在不行的话就装07的比04的好用
    2013-07-18 16:00:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2009施工图教程 很经典!讲解很明了
AutoCAD2009施工图教程 很经典!讲解很明了 AutoCAD施工图是工人在施工中所依据的图样,这通常要求比较详细和精确,它应该包括了建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、材料作法及设备等。施工图具有图纸齐全、表达准确、要求具体的特点,是进行工程施工、编制施工图预算和施工组织的重要依据。 由[我要自学网]出品的AutoCAD2009施工图教程,是当前最完整的一个CAD施工图教程,包括施工图的绘制方法、平面图、立面图、大样图、剖面图、施工材料和施工预算等。本教程理论结合实际、循序渐进的方法,让大家看后对室内设计有一个全面清晰的了解。
