土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 完善地暖技术是完成节能指标的当务之急
完善地暖技术是完成节能指标的当务之急
发布于:2009-07-24 22:49:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能是我国节能降耗工作的重要方面,而造成我国建筑能耗较大的原因,一方面是围护结构的热工性能差造成了能源的浪费;另一方面,供暖和供冷技术的落后也造成了能源供应的增加。
因此,做好建筑节能工作应从两个方面抓起:一是政府要及时制定建筑节能政策、法规、规划、标准和监管措施;二是相关方面要积极开发、推广应用节能技术和产品。要执行65%的节能标准,就必须有先进的节能技术和产品作保障。节能技术和产品主要包括建筑物围护结构和室内供暖、供冷节能技术和节能产品两大类。目前,我国在建筑物围护结构节能技术和产品的开发、推广应用方面已经取得了较好的业绩,而在室内供暖、供冷技术(包括节约传统能源的技术和利用可再生能源的技术)和产品的开发推广应用方面才刚刚起步。因此,大力推广应用室内供暖、供冷新技术、新产品已成为执行65%节能设计标准,完成节能降耗规划指标的当务之急。
地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势,是建设部第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中推广应用的节能技术,并已在当年发布、实施了JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》行业标准。目前,我国北方地区多数省、市的应用率都达到了50%~70%。其中河北省2006年有1000~1200万平方米的住宅竣工面积采用了地板采暖。
地板采暖是把耐热管材或发热电缆埋设在地板内,以低温热水或电热能加热地板,再通过地板以辐射方式加热室内空间的技术。辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖节能效果及其主要技术、经济和环保优势体现在以下几个方面:
节能效果
一、地板采暖的辐射传热方式比对流方式加热室内空间可降低热损耗,提高热效率。
二、对流传热导致室内空间上部温度高而下部温度低。与此相反,辐射传热是下部温度高而顶部温度低,因此减少了人体高度以上空间的无效热供给。
三、地板采暖给人以脚暖头凉的感觉,这种感觉与对流传热形成的头热脚凉的感觉相比,人体的舒适感受度会低1~3摄氏度。因此,在采用地板采暖的室内,16摄氏度即可达到对流采暖18摄氏度的人体舒适度效果。有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。
四、利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。
五、由于人体对温度的感受度不同及在室内活动的时间长短不同,因此地板供暖、供冷的自动调节功能,人为控制的方便性也能产生相应的节能效果。
六、由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。
技术优势
由于地板采暖的介质温度要求在60~30摄氏度,比散热器规定的高温热水低35~65摄氏度,因此既可以利用城市集中供热系统,又可以利用可再生能源实现供暖、供冷的技术优势。
一、利用城市集中供热的低温热水地板采暖技术已经得到推广应用,已占到目前各种地暖技术应用总量的90%%。这种技术的优点主要是只需将集中供热管网终端明装的散热器改为暗装在地板内的耐热管材就行了,其技术含量不高,施工简便,成本低,可实现分户计量,舒适性好,节能效果明显。而城市集中供热是建设部明确的发展方向,因此在今后多年中这种地板采暖仍将占城市住宅供暖的主导地位。
二、这种供暖和供冷技术由于可利用可再生能源替代传统能源实现冷暖双供而受到国务院和有关部委的高度重视,并列为国务院节能减排综合性工作方案中加快实施十大重点节能工程之一。目前,可利用再生能源进行供暖、供冷的技术,主要是利用地下常温水的水源热泵技术和利用土壤热的地源热泵技术。
水源热泵技术是在冬季把地下水的大部分热量置换到供暖用的低温热水后,再将水回灌入地下,夏季通过地下水在地板中循环,来降低室内温度;而地源热泵技术则是在冬天把土壤中的热量提取出来用于室内供暖,夏季则把室内的热量带到地下达到制冷的目的。
近几年来,上述技术在北京、沈阳等市得到了推广应用,2006年的应用面积都在1300万平方米以上,节能减排效果十分明显。今年2~4月,中央电视台晚间新闻曾3次报道了北京、沈阳市推广应用上述技术取得明显减排效果的事迹。河北省石家庄、保定、邯郸、邢台等市的新建住宅小区也有应用,冷、热双供效果良好。据项目论证书和投入使用一年后的评价报告显示,其运行费用冬季供暖期为16元/平方米,夏季供冷(含除湿)费用每月平均2元/平方米,其电热转换率为1:3.5~1:4.6,运行费用比风冷空调低40%%。
三、电热源地暖。电热源地暖技术主要是指把发热电缆(包括其它电热装置)埋设在地板内,通过电热转换加热室内空间,达到冬季采暖目的的技术。其特点是电热转换率不低于97%%,可实现温度自动控制,节能和环保效果明显。
经济优势
一、由于地板采暖不像散热器那样占用室内空间,因此可增加有效使用面积2%。2006年,河北省有约1200万平方米的住宅采用了地板采暖,即增加了24万平方米的有效使用面积。
二、利用可再生能源的地板供暖、供冷,不但不再消耗煤炭资源,还可以大幅度降低运行费用。以石家庄地区为例,利用地源热泵系统供暖、供冷的年费用为15~20元/平方米,比使用集中供热加分体空调的年费用低约1/3,夏季消耗的电能为分体空调的1/4。
三、采用电热地暖可以不再使用宝贵的水资源。
环保效益
地板采暖和地板供暖、供冷具有良好的环保效益。其中,利用可再生能源的地板供暖、供冷和电热地暖,其热介质都是洁净能源,因此对大气和环境不会造成任何污染;采用城市集中供热的地板采暖虽然无助于燃煤造成的污染物排放,但其辐射传热方式比对流传热可减少室内浮尘,改善室内空气质量,有利人身健康。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
常见五种门窗大对比
铝合金门窗:  外观敞亮、坚固耐用  所以门窗市场的分类很简单,无非就是木、钢、铝、塑、铁还有玻璃,铝合金门窗曾以外观敞亮、坚固耐用的特点而风靡一时。  市场监测:但是,随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显。有些加工制作方为了减少成本、取得更大的市场份额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐,令用户难辨真伪,逐渐走下坡路。
