土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助变压器差动速断
求助变压器差动速断
发布于:2009-07-24 20:50:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
装机容量为1600KW的电厂,主变压器是6300KVA,高压侧额定电流为30,低压侧为346A。电压是110KV/10.5KV。高压侧TA变比是100/5的。低压侧TA变比是2000/5的。差动速断电流定值12A,但在变压器合闸初始差动速断动作,开关总是跳闸、后来改为16A还是躲不过变压器合闸初始的励磁涌流。我调出动作值看了A相是11.98A,B相是16.8A,C相为7.8A。是B相达到了定值。最后没有法只好将差动速断退出后在合的开关。在将差动速断投入。
请各位看看差动速断电流定值为多少才可以。
[ 本帖最后由 lzq_123 于 2009-7-25 12:34 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lujians-2009
    lujians-2009 沙发
    谢谢 学洗 迷迷蒙蒙
    2009-07-29 20:01:29
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    我们看你们连个起码的变压器运行规程都没有,差动什么时候投,什么时候退都不知道
    2009-07-27 22:42:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助变压器差动速断
