土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 探讨居住建筑节能设计
探讨居住建筑节能设计
发布于:2009-07-24 20:13:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着经济发展与人民生活水平提高,建筑能耗在国家总能耗中已占据越来越重要的地位。为提高建筑室内热舒适环境,减少建筑能源消耗,《居住建筑节能标准》要求住宅建筑在设计阶段必须考虑节能措施,对居住建筑设计的朝向户型、门窗、采暖通风等提出了一些具体的要求。
飘窗落地窗不利于节能
  专家指出,尽管新标准对建筑设计及建筑热工设计做出了一定的要求,但整体来说,还是推荐性条文居多,因此较多地使用“适宜”等词。但实际上,不少这类要求已成为购房者的普遍判断指标。比如新标准中说建筑群的规划设计中,单体的平、立面设计和门窗的设置应考虑冬季利用日照并避开主导风向,夏季利用凉爽时段的自然通风;建筑物的朝向宜采用南北或接近南北,主要房间避免夏季受东、西向日晒。这些就是通常我们买房时所熟悉的对房屋朝向、南北通透通风的要求。
  另一方面,在新标准中,像外窗密闭性能和建筑物的体形系数等指标却首次被定性为“强制性条文”,具备了一定的法律约束力。这些条文与当前不少老百姓购房时的审美情趣形成了反差,值得关注。
  例如,客厅使用大幅落地窗,卧室设置别致的飘窗,这是眼下不少新楼盘吸引消费者眼球的法宝。然而在新标准中,却指出窗户越大节能越差,“飘窗”更是隔热保暖的大忌。即使设置飘窗,从内墙面至飘窗内表面距离也不应大于60厘米,严寒地区则不应设置飘窗。专家解释,窗子越大,对建筑隔热的要求就越高。否则,采暖和空调能耗就越大;飘窗与普通窗户比,其隔热效果也会降低10%。因此,从降低建筑能耗的角度出发,必须限制窗墙面积比;夏热冬冷气候区,北向卧室、起居室也不应当设置飘窗,否则很容易出现结露、淌水、长霉等问题,影响房间的正常使用。南向的房间若设置飘窗则会带来夏季隔热问题。
   采暖方式决定节能效果
  引人注目的是,新标准强制性条文规定,除电力充足和供电政策支持、或者建筑所在地无法利用其他形式的能源外,严寒和寒冷地区的住宅内,不应采用直接电热采暖。对此,专家解释说,电能属于高品位能源。用高品位的电能直接转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,不利于节能,也容易加重我国的电力紧张状况。此前,北京曾经在一些社区推广过电锅炉,也曾有过很多“电热膜”、“加热电缆”等直接电采暖住宅,而这一新规一旦出台,将使京城告别大规模的直接电采暖。
  另外,新标准建议户内建筑面积大于或等于80m2时,宜采用低温地面辐射供暖方式。因为低温地板辐射采暖是国内近20年以来发展较快的新型供暖方式,埋管式地面辐射采暖具有温度梯度小、室内温度均匀、脚感温度高等特点。在同样的舒适的情况下,辐射供暖房间的设计温度可以比对流供暖房间低2~3℃,房间的热负荷随之减小。因此,新标准特别建议在户内建筑面积大于或等于80m2的建筑中推广使用这一新型供暖方式。
  同时,新标准中还提到,集中采暖或空调系统,必须具备住户分户热量分摊的条件;设计时应设置分户热量分摊装置或预留安装该装置的位置;配置风速开关,宜配置自动调节和控制冷、热量的温控器。这些条文的明确,为我国加速“分户计热”的实施埋下了伏笔。对此,有专家指出,分户计热的方式,将实现“用水看水表,用电看电表,用热就看热量表”的合理计量体系。
  让百姓得到节能实惠
  专家指出,建筑造价的增加已成为节能住宅推广的“拦路虎”。目前市场上也有不少楼盘采用了节能设计,窗子开得比别的楼盘小好多、设计中采取低温地面辐射供暖等等,但这样的设计带来的楼盘造价升高使不少人望而却步。
  从长远来看,好的节能住宅虽然一次性投资大一点,但使用起来更容易达到舒适性要求,可以终生受益。居住建筑通过采用合理节能建筑设计,与未采取节能措施前相比,全年空调和采暖总能耗应能减少50%以上。节能住宅采用的围护结构能有效地改善居室的热环境,轻松实现室内空气质量及温度的控制,让居住在其中的业主能更好地生活。节能住宅的中空玻璃窗可降低外界的噪声,给住户提供宁静的家居环境。而建筑外墙的围护结构就像一件保温衣,使外界温度变化、雨水侵蚀对建筑物的破坏大大降低,从而解决了屋面渗水、墙体开裂等住宅顽症,延长了建筑物寿命,也降低了维修费用。因此,购买节能住宅是一笔很划算的投资。
  目前,一个最大的问题是,除了夏季空调用电的节省及舒适性的感受外,人们无法享受到节能带来的其他直接经济效益。有专家就建议,对已达到节能标准的住宅,供热部门应将节约带来的经济利益让利于民,适当降低供热收费标准,以让百姓真正感受到节能带来的实惠,提高购买节能住宅的欲望和积极性。
  我国目前制定的建筑节能标准是国家发布并强制执行的,是必须达到的标准。因此,在新建住宅中就不应该有“普通住宅”和“节能住宅”之分,把节能住宅和普通住宅割裂开来的做法是对我国建筑节能政策的误解。如果有开发商拿把达到节能50%目标作为楼盘卖点,就属于对消费者的误导。换个角度讲,如果消费者购买的住房达不到国家要求的节能标准,就应该算是买到了不合格产品,有权追究开发商的责任。当然,国家也应制订相应的倾斜政策,鼓励开发商开发更高标准的节能住宅,也引导消费者踊跃购买,使我国的住宅节能水平向更高层次迈进。
  • hljzsq
    hljzsq 沙发
    谢谢,楼主的文章对建筑设计节能来说有很大的受益!
    2009-08-11 16:21:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
住进“科技房” 节能65%
从成都市科技局获悉,我市“十一五”科技发展重大专项——可再生能源利用项目综合示范点,获得住房和建设部建筑能效测评“二星”级认证,成为西部首家获此殊荣的民用建筑。 据悉,此次摘得西部首个“二星”级殊荣的项目,是我市启动的市科技发展重大专项可再生能源利用示范项目——“适应成都气候的地(水)源热泵关键技术与配套产品研究与示范工程”,选择在武侯区“龙锦慧苑”进行综合示范。 “看似平凡无奇的普通住房,兼容了数十项创新研发、集成利用的节能高科技。”昨日,市科技局相关负责人告诉记者,作为我市“十一五”科技发展规划建筑节能重大专项子项目试点,该项目集合了外墙保温、塑钢中空玻璃、地源热泵、雨水收集利用等新技术、新产品的集成应用,让室内温度“收放自如”,实现了建筑节能65%的目标。
