土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 运行时拔掉中间继电器有没有可能引起严重后果
发布于:2009-07-24 18:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查找电气故障时有时没有图纸 为了对系统有个直观的认识 会拔掉几个中间继电器然后起动 或者在运行中拔掉一些中间继电器
请问这样有没有可能引起一些严重的后果呢?如果会 会是什么后果呢?
全部回复(10 )
  • datou222
    datou222 沙发
    :call: 谢了
    2009-07-27 17:54:27
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    一般控制电路的维修不是用拔继电器的方法来判断故障的,通常是用替换法或交换法。
    替换法是用一个相同的、新的或好的继电器替换怀疑有问题的继电器;
    交换法是用机上同类型(或同型号)的继电器对换位置以判断是否继电器有问题,这种方法适用于手头上没有备用继电器。
    以上的方法都要在了解电路的基础上才能有效实施。
    用拔掉继电器来查找故障不但不能达到目的,有时还会造成新的故障,严重的还会造成事故。
    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-7-27 22:05 编辑 ]
    2009-07-26 21:45:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相多功能电能表通讯的疑问
现在碰到一个事情,两段高压进线电源都接了电能表,电能表只带了一个RS485通讯口,但是业主提出要求需将电能表通讯至两个地方,后询问厂家,厂家说根据规范,规范要求只带一个通讯口,编号好象是614/645,不知道高人能否详细提供此方面的资料,焦急等待中啊
