土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各种采暖系统的比教
各种采暖系统的比教
发布于:2009-07-24 17:11:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
多种采暖方式的比较
传统采暖方式:
一、集中式供暖:城市供暖的主力军
原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
优点:
1.技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
2.每天24小时供暖。
缺点:
1.供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。
2.供暖期前后无热源。
3.散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
费用:
   以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。
二、地板辐射式(电缆、水温)采暖:室温由下而上逐渐降低
原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
  适用居所:精装修公寓
优点:
1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5.有利于隔声和降低楼板撞击声。
缺点:
1.对层高有8厘米左右的占用。
2.地面二次装修时,易损坏地下管线。
3.铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4.设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
5.由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
运行费用:
  水暖一个采暖季节每平方米大约需要18元18℃情况下。
电暖一个采暖季节每平方米大约需要24元18℃情况下。
提示:
  采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
三、家用电锅炉:自由调温
原理:采用电能供暖。
适用居所:别墅
优点:
1.占地面积小,安装简单,操作便利。
2.采暖的同时也能提供生活热水。
3.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
4.最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。
  缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。
 费用:以100平方米居室为例,一个取暖季的基本运行费用在3500元-5000元
四、电热膜采暖:环保时尚
原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、免维护等特点。
适用居所:精装修公寓
优点:
1.户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
2.一般不需要维修。
3.属清洁能源,无污染。
4.可用温控器调节室温。
5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
缺点:
1.电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。
2.系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。
3.电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。
费用:以蔡先生家面积107平方米为例,一天用电90至110度、每度电0.2元计算,一个供暖季的费用为2000元到3000元之间。
五、家用中央空调系统:舒适安全
原理:采用市政电或天然气,通过出风口提供热源供暖。
适用居所:精装修公寓
优点:
1.档次高、外形好、舒适度高。
2.带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3.温度与时间可预调。
4.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
缺点:
1.前期投入较大,运行费用较高。
2.无法享受国家低谷用电优惠政策。
费用:采暖季25元/平方米。
六、分户壁挂式燃气采暖:自由调温
   回龙观小区、珠江国际城及万和世家冬季取暖主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,据珠江国际城相关负责人介绍,该项目的分户壁挂式燃气采暖是智能型的,加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。把暖气管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,既节约了面积也提高了室内的整体热效应。同时,我们就这种采暖方式的使用效果,特别采访了入住回龙观三年多的任小姐,从她的使用经验来看,第一年使用的时候,管道里可能存有空气,不容易点着火,同时噪音大,采暖情况不是很好。但近两年已基本稳定,小区物业在取暖前定期检查采暖炉,保证了住户安全的过冬取暖。
原理:
   这种方式通常是在厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
适用居所:低密度住宅
优点:
1.采暖时间自由设定,可随时开启。
2.每个房间温度能在一定范围内随意调节。
3.有些采暖炉可以同时提供生活热水。
缺点:
1.采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
2.家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
3.热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定空气污染问题。
费用:
   以任小姐家87平方米居室为例,炉子设定温度为60摄氏度,室温保持在20摄氏度左右时,平均1小时1个字煤气,每个字煤气按2元计算,每天使用15小时,约支付32元,一个采暖季共需支付3600元。
提示:
1.买足天然气,把电源插好。
2.检查暖气供水压力在指定范围内大约1.2bar看压力表(不要太高,水一压力还会升高的大约会到2.0bar附近)。
3.把壁挂炉上天然气阀门和暖气进水、回水阀都打开,调整供暖温度比如到6,炉子应正常点火并感觉输出热水。
4.打开暖气片上的放气阀,随着水温升高,可能会有吱吱的声音,不要紧张,那是管道内的气体被挤出,水不会出来的。
5.一个小时后,确定每一组及每一片暖气从上到下都是热的,这就表示没有残留空气,可以关上放气阀。
6.第二天炉子不用凉了的时候再次查看供水压力是否在1.2bar附近,如压力下降则补水,压力太高则放水。
七、科技健康新风
   关于锋尚采用的“健康新风系统”,业界及关注者一直在争论不休:“高密度住宅能创造高舒适度吗?对于精明的买房人来说,他们更关心新技术的运用能给他们带来什么。告别空调暖气时代采用新型采暖制冷系统,运行成本会不会很高?如果全天运营,业主能否负担得起?”而经过一年多的实际使用,锋尚小区的居民基本对这种采暖方式感到满意或认可。今年当代集团推出的“MOMA国际寓所”,同样采用的是天棚低温辐射采暖制冷系统,并打出“科技养生住宅”的健康概念。每平方米均价都在万元以上的这两个项目,无疑会对高档公寓采暖制冷系统的选择,提供很好的借鉴。
原理:该系统的专业名称是天棚低温辐射采暖制冷系统,它是通过混凝土楼板冷(热)能辐射产生作用的,所以也有人称之为“混凝土采暖制冷系统”。该系统的工作原理并不复杂,寿命与建筑物等同。不会因日照产生室内过热现象。
适用居所:精装修公寓
优点:
1.舒适度高。
2.采暖制冷的能耗明显下降,所以费用自然减少。
3.每年需要采暖和制冷的周期大为缩短。
4.舒适性高,系统工作无噪声,室内温度均匀,无风袭击感。
5.根据开发商提供的计算表明,“锋尚”建筑总能耗仅相当于北京普通建筑的1/5。
缺点:
1.前期投入较大。
2.这种新技术采暖在欧洲虽然应用较多但在北京还不多见还需要更长时间的实践。
费用:
根据所签合同,交纳固定费用。
全部回复(4 )
  • sangtian
    sangtian 沙发
    工作原理?望楼主赐教。
    2010-08-18 11:12:18
  • sangtian
    sangtian 板凳
    第七种方式的热源和冷原是什么?没讲清楚。
    2010-08-18 11:10:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝锅炉的最高热效率是多少?老问题,回答下
我这边是 意大利法罗力的 冷凝锅炉 热效率 109% 旁边有 意大利阿里斯顿 的 说他们能到 130% 可能吗?
