土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求:LMZK-10开启式电流互感器实验方法
发布于:2009-07-24 13:58:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
30/1的LMZK-10开启式电流互感器到了现场后实验单位做实验不合格,做出的变比都是15-25/1之间。我们咨询互感器厂家后,厂家说实验方法不对,需要在电流回路里串入电阻,相当于额定负荷之后精度才能达到,二次负载没有或很小时精度是达不到要求的。请经验丰富的前辈帮忙解释一下。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV电流互感器(规格大了,电流发生器的功率要很大),才30/1就很好做的。
    1、在正常工作范围内(0~40A一次电流),测量绕组(接表计的一组)看它的精度(当然包括变比),按厂家要求,已经接上电流表了。但也做从40~0A的下降过程测量精度。
    2、保护绕组在0~40A内一般不太会有动作点,但有靠近时,也要看变比是否在误差允许范围内;
    3、从40~300A(一次电流)在保护绕组看磁饱和特性,特别要看保护设置的动作点附近情况。
    2009-07-25 08:47:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
某净环水泵站变压器安装作业指导书
变压器安装作为电气安装工程中重要的一项,安装工艺的好坏,直接关系到电力系统能否安全稳定运行的大问题,所以正确的掌握变压器安装内容及方法,搞好变压器安装,确保安装质量是十分重要的。本文以新疆伊钢530m3高炉净环水泵站变压器安装为例,详细介绍了变压器现场安装内容、方法及质量控制要点。
