土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 田野风教您如何进行草坪组花
田野风教您如何进行草坪组花
发布于:2009-07-24 13:20:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
从田野风种子公司阿西过往接触的客户中,选购 草坪种子的客户对于草坪组花相当感兴趣;但如何进行草坪组花却是很多朋友的难题,究竟怎么进行草坪组花才是为打造最漂亮的草坪呢?今天阿西就为你支支招:
什么是草坪组花及其原理
首先,让我们来认识一下什么是草坪组花及其原理(资料来源: 田野风草坪种子http://www.tyfmy.com/)。草坪组花的混合是以气候条件(降雨量、温度、湿度以及海拔)为基础配比而成。组合中的大多数品种对于不同的土壤类型、气候条件以及海拔高度都具有较高适应性。其中一年生的野花覆盖速度很快,种植当年就可开花,多年生的野花在第二年前后开花。野花种子组合中除耐荫的组合外,所有的野花种类都需要充足或者部分的光照。
草坪组花花色丰富、花期很长,每一个草坪组花都包括了春、夏和秋季开花的野花品种。花的颜色有蓝色、紫色、红色、白色、黄色,其中还有一些耐荫品种。野花的高度从匍匐型到1.5m不等。
通常情况下,草坪组花中的每一种野花的数量都大致相等,但是由于成本、适应性以及气候条件的不同也会稍有差异。例如,大多数草坪组花中,侵占性比较强的野花品种数量会相对较少一些。在不同的地区都有不同的最高质量的野花配比组合。
根据地区所设计的组合适用区域非常广泛,也就是说它可以适用不同的土质、斜坡、各种不同的方位以及各种可利用的潮湿地区,甚至包括下水道。例如: 在每一种组合中都包含了既适用于干燥地区,又适用于潮湿地区的野花品种。此外, 草坪种子适应能力极强,在一些自然条件不太好的地区, 可选择一种特殊用途的配置组合(如干燥、潮湿、耐荫及矮生和超低组合等),例如:在潮湿而高低不平的高尔夫球场上, 有专门为其配置的适合类似于这种地区的草坪组花。同样地,矮生组合(低于10CM)及高度至膝盖的组合(高于60CM)常被用于装点市内及郊区,而且,不会看到杂草出现。如果你愿意,可以在晚秋的时候刈割一次。所有草坪组花中的品种适应性都很广,无论是在干燥的环境还是在潮湿的环境中,它们的生长都非常茂盛。
  • yihaozhongzi
    yihaozhongzi 沙发
    种植野花之前,选择一个合适的土壤环境非常重要,它不仅有利于种子的迅速萌发,而且有利于其健康生长。所以在种植前最好清理出一块“干净”的土地,把各种杂草、杂质清除掉。您可以选择以下几种清除方法:拔草、耕翻土地或者适当地使用一些除草剂。
    播种 草坪种子的方法主要取决于种植面积的大小以及地形,如果种植面积较小,可以用手或者气旋播种机均匀地撒播,最好在种子中掺一些清洁干燥的沙子,以增加种子的重量与体积,帮助更均匀的播种,一般一份种子中掺一到二份沙子。播后用钉齿耙轻覆土。如果种植面积较大(1000m2以上),最好用一种特殊的打孔播种机,深度大概有0.5cm,然后将土壤拍实。在一些陡峭的斜坡、岩石地形以及其它设备无法使用的地区,建议您使用喷播法。在潮湿和有灌溉设备的地区用喷播法效果也比较好。
    所有的野花 草坪种子在发芽期和生长期都需要充足的水分,种植前将土壤浇透,并且在4-6周内始终保持土壤湿润,然后渐渐减少水量。在不具备灌溉设备的地区,最好在春季或在雨季来临之前播种,种子出芽以后,应根据气候及雨量渐渐减少浇水。在气候干旱地区,注意保证土壤表面有足够的水分,并注意杂草的控制。
    尽管一些野花能够在贫瘠的土壤中生长,但大多数还是需要肥沃土壤。建议您在种植前对土壤的养分状况做一次测试。如果土质需要提高,那么可以使用一种低氮肥料(配方是氮肥、有机肥以及秸杆或碎草的比例为5:10:10),除了增加土壤的养分和有机质的含量之外,还应当注意提高土壤的质地、有益微生物的含量,但还应避免土壤养分过胜,使得杂草生长茂盛。
    相对于传统的郊区景观点缀植物,野花具有成本低、景观宏大、美丽的特点。然而,在种植初期,野花和别的传统植物所花费的一样多。种前,为了提高发芽率,需要一块平整、杂草很少的土地。野花的播量不要大于所推荐的播种量,因为,播量过大,会使野花的生长条件非常拥挤,并且多年生野花的出芽率会很低。播种以后,要轻轻地覆盖一层薄土,以免它们会被风吹干或被小鸟叼走。最重要的是,在播种后的4-6周的时间内应保持土壤的湿润。在一些出芽率比较低或野花生长比较稀少的地区,您需要在第二年补播种子。在裸露的地面上最好用您原来的配比组合补播。先将裸露的地面松土,然后再适当地浇灌并拔除杂草。此外,如果每年春天适当补播一些一年生的野花组合,会使整个生长季的野花景观更加美丽、壮观。
    【更多草坪种子资料,请登录田野风网站: http://www.tyfmy.com】
    2009-07-24 13:23:24
  • yihaozhongzi
    yihaozhongzi 板凳
    在某种特殊环境下,专家可以根据您的要求为您专门配置一种 草坪种子组合,即根据野花颜色、高度、适宜的气候条件、花期以及其他特殊因素配置。组合中每一个品种的比例取决于种子的大小、侵占性以及成本。最好的草坪组花应当包括一年生及多年生的野花品种10-12个。
    种野花之前,如果不经过周密的计划及严谨的思考,往往会产生不令人满意的效果。以下是几个非常重要的因素,请您务必注意,(1)您选择的地方假如连杂草也没有,那是不适合种野花的。(2)在野花的发芽期及生长期是否能提供足够的水分。(3)您所选择地区的周围是否杂草丛生。正确地考虑这些因素,能够帮助您选择适当的种植环境,以取得令人满意的效果。
    对于每一个草坪组花,都有一个最低和最高播种量供您参考。最低播种量是700-900粒/m2,就足以建立一片美丽的草坪组花,并使杂草得到有效的控制。如果您希望得到一片颜色更丰富的草坪组花,或者您准备种花的土地上杂草丛生, 建议您用最高的播种量:1400-1800粒/m2。
    选择播种 草坪种子的最佳时间主要取决于气候、降雨量以及您所要播的品种。在气候凉爽的地区,一般是在春季、夏初或晚秋。多年生的可以选择在早秋的时候播种,使其在进入冬眠之前至少有10-12周的生长时间,晚秋播种有利于那些秋季干旱而春季雨量比较充足的地区。在气候温和地区,应选择秋季或整个春季播种。秋天在雨季来临之前播种,春天开花的时间也会较早。
    建议您与草坪一起使用野花,这种缀花草坪的观赏效果非常好。但是,要尽量避免将野花与侵占性较强的草种一起使用,以免它们挤占野花的生存空间。这些草种包括早熟禾、高羊茅、雀麦、扁穗冰草以及一年生黑麦草等。如果,您确实无法避免这种情况的出现, 建议您加大野花的种植密度。
    2009-07-24 13:21:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教农药在园林的使用
看了很多帖,基本都回了。呵呵。请教一个问题。园林植物上用药,是先预防,还是发现有病虫害再打药。我在一个小区做养护,基本上在无病虫害的情况下,我们也会在7、8、9月打药。就是在打药是药量的使用上,从来不根据说明书来用,药很重:300公斤水要用甲胺磷、氧化乐果、杀虫双、敌杀死每种3瓶。350毫升/1瓶。请教大家一些自己在农药上的心得。
