土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 选择开关时,开断电流如何计算?
在选择开关时,开断电流是一个非常重要的参数,具体怎么计算呢,根据主变容量、短路阻抗就可以计算吗,可以简单的用Id=Ie/Ud%×1.414计算吗,
全部回答(4 )
  • dandan0412
    谢谢,找到这个标准了,也看了这部分内容了,挺复杂啊,需要自己去学习,有没有简单实用计算口诀?
    2009-07-28 20:24:28 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    这个实际上就是对断路器安装位置及其回路其进行短路电流计算,短路电流计算出来以后按照3楼的选择断路器
    要计算短路电流,可按照《DL/T5222-2005的附录F:短路电流实用计算》 规定的计算方法
    2009-07-27 22:19:27 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
