土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 改造成的配电室是否要重新作接地网
以前是一个休息室 ,由于工程要求 现要改造成一个低压配电间,只放4套MNS柜;;与现有的变配室不在一起,隔一条马路。
另外还想问一个 低压配电室 的土建条件 有哪些?
全部回答(4 )
  • lingxuct
    GCS,抽屉式与插拔式相结合。
    建议做接地极。
    2009-08-23 06:09:23 来自 PC 评论 举报
  • 追逐岁月
    那我 从两段供电母线引入接地线(利用原来配电室的接地系统)是不是就不需要 重做接地电极了,,
    不知道楼上的用的最多的是那种柜呢? 低压部分的
    2009-08-22 21:47:22 来自 PC 评论 举报
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
