土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙墙后的排水
挡土墙墙后的排水
发布于:2009-07-23 22:33:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
挡土墙墙后是如何排水的?墙后的排水沟是怎么做的?
全部回复(8 )
  • mikezlb
    mikezlb 沙发
    必要的话可以设置盲沟,用碎石就可以
    2010-11-25 16:51:25
  • 卓本
    卓本 板凳
    还是要看墙后地面有多高吧,如果比墙顶还高,直接从墙顶排过,如果较低,可以设置纵向排水沟,堤身都应设置排水管,在死水位以上设置,一般在地面以上30cm设置,主要是减少墙背滑动力和倾覆力矩及基底扬压力
    2010-11-24 17:08:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利定额问题
请问有没有最新的水工定额呀,我们现在用的还是2002的水利定额!而且定额中的人工费太低,最近有没有什么文件说明了提高人工费的精神!
