土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工结构中主筋和分布钢筋的关系
水工结构中主筋和分布钢筋的关系
发布于:2009-07-23 17:02:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请问,在咱们水工结构中对于主受力钢筋和分布钢筋直径之间有什么要求没?在什么书里讲过,比如我主受力筋为36mm的,那我的分布筋用多大直径的
全部回复(3 )
  • ling-zheng
    ling-zheng 沙发
    首先应分清使用的对象及部位:如在引水隧洞衬砌中分布筋习惯采用不小于主筋直径的一半;板的分布钢筋的截面面积一般小于主筋的截面面积的15%(集中荷载时为25%)。一般来说,主筋越大,分布筋越大,主筋36,分布筋可以采用22,25,28,我选择的话很可能选用28的,呵呵!
    2009-09-01 17:45:01
  • zjautocad
    zjautocad 板凳
    楼主的说法我不认可,我国的规范说明中明确规定,分布钢筋的截面面积一般小于主筋的15%。
    做为设计人员首先要搞清楚,分布钢筋是做什么用的,然后在想一下分布钢筋应如何时布置。
    2009-08-31 16:12:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
规划河宽度21.8米,过河公路是设涵洞还是桥?
小弟在房地产公司供职,公司在郊外有块地,拟建市政道路一条。道路等级为城市B级,道路为6车道21宽,设计时速30公里/小时。道路中有一泄洪渠,现状河宽14米,规划河宽21.8。由于小弟是学给排水的,对该专业是地地道道的门外汉,跪求各位,过河道路是修桥还是修涵洞。泄洪渠秒流量94立方米。
