土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小容量33KV变压器50KVA怎么用真空断路器保护
发布于:2009-07-23 16:42:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位专家!
1、现场工况:一台电压33KV 容量50KVA变压器,业主要求前端加高压开关及保护。
2、我公司打算配一台ZW7-40.5的真空断路器做为开关及保护,是否合适?
3、咨询有关厂家,真空断路器厂家都说没法做CT,因为电流太小了,但我不明白再小的变压器不是也得有保护吗?(业主不让用跌落式开关,国外工程,监理特死板)
4、请各位专家给我想个办法,怎么能做到既能带负荷操作又有保护功能!
万分感谢 ,13782848008
全部回复(4 )
  • rockwill
    rockwill 沙发
    精度增加好0.5级 用50/5的互感器就可以了
    2014-09-03 16:04:03
  • sdzk8888
    sdzk8888 板凳
    谢谢你,互感器能做成这样吗?哪家可以?
    用负荷开关+熔断器也有现成的产品吗?
    2009-07-24 08:50:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位专家!1、现场工况:一台电压33KV 容量50KVA变压器,业主要求前端加高压开关及保护。2、我公司打算配一台ZW7-40.5的真空断路器做为开关及保护,是否合适?3、咨询有关厂家,真空断路器厂家都说没法做CT,因为电流太小了,但我不明白再小的变压器不是也得有保护吗?(业主不让用跌落式开关,国外工程,监理特死板)4、请各位专家给我想个办法,怎么能做到既能带负荷操作又有保护功能!万分感谢 ,13782848008
