土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作零线问题 !急!!!求大侠指教
工作零线问题 !急!!!求大侠指教
发布于:2009-07-23 16:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?
求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
全部回复(27 )
  • swgc07
    swgc07 沙发
    真的没明白LZ的意思 拿下一个指示灯怎么会造成继电器起动呢? 继电器起动说明它的回路上有一个常开点闭合才可以 可是拿下一个指示灯只可能断开回路啊 怎么可能闭合回路呢?
    期待LZ就以上问题给个解答?
    2009-08-17 20:32:17
  • liuxin01
    liuxin01 板凳
    再说一下,电工带点维修肯定是违规操作的。
    2009-08-17 12:57:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教,计算公式问题。。
今日看到一导线面积计算公式,公式是这样的。 低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m;
