最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;
人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2,在这种有谐波谐振的场合,补偿不能简单的只有电容器。配7%,14%电抗率的的电抗器的静态补偿和动态的谐波抑制都是较为常见的方案!咨询ABB吧。
3,如果还无法改进的话,只能加强绝缘,放大线缆线径。铺设绝缘板件在熔断器底座上并进行相间绝缘分割,上陶有这种带座的熔断器!
