土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土板中受力钢筋的最小间距是多少?
混凝土板中受力钢筋的最小间距是多少?
发布于:2009-07-23 13:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm
我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!
还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?
全部回复(22 )
  • askzhu
    askzhu 沙发
    2019-09-06 10:38:06
    赞同1
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2016-10-16 11:03:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
双T板,单轨吊
一个16mx9m的厂房(后加的,厂房内设备已经就位),设置起重量为2.5t的单轨吊。业主倾向于用双T板,请问双T板下可以加动荷载吗?
