土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大高差小区给排水
大高差小区给排水
发布于:2009-07-23 10:40:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个约700亩 ,中心是湖的 , 别墅和小高层高档住宅区
湖面标高79.00 为了达到湖景房效果 沿湖一直往外 总共3排住宅 没排高差2米
3排住宅外就是整个小区的环形道路, 整个小区 只有一个排水点排水
请问 1。如果采用重力流排水 环湖别墅一排一排的别墅 特别是 湖内侧的别墅 排水是最不利的。接入环湖道路 埋深要超过6米。
2。如果采用加压泵站,怎么设置才算合理经济。
3。由于别墅群在郊区, 其周围没有市政道路和地下管网。污水排入河中, 雨水就近排入湖中 可行?
特别涉及这样的大型大高差小区 排水相当不利的时候 借鉴一下各位达人的宝贵意见。
全部回复(3 )
  • lovelfbb2008
    lovelfbb2008 沙发
    学习了,学习了,学习了
    2009-07-26 23:10:26
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    谢谢楼上的
    我已初步考虑 提升泵站了 没办法高差太大
    2009-07-26 21:04:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
环形通气管能否这样做?
[环形通气管能否这样做?[ 本帖最后由 dzg6923 于 2009-7-22 15:50 编辑 ]
