土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同容量变压器间可以进行联络吗?
我这里有630KVA两台800KVA两台,各一用一备的公用电变压器,如果将备变去掉可不可以?去掉将630的与800的进行握手联络行不行?(630的可以带动800区域的消防负荷),请高人指点。:hug:
全部回答(6 )
  • gwje
    变压器可以并联 要求 1 联结组别相同 2 变比相同 3 短路电压相等。
    根据上面的条件,联络是可以的,但两台变压器不可以并联运行。
    2010-11-14 20:51:14 来自 PC 评论 举报
  • qimnl
    谢谢谢谢谢谢谢谢
    2010-11-14 17:43:14 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
