土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的过负荷运行问题
变压器的过负荷运行问题
发布于:2009-07-22 17:12:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教一下,干式变压器的过负荷问题,过负荷10%时能运行多长时间, 见资料上 过负荷20%是60分钟,有的写H级绝缘过负荷20%时可长期运行 哪位有电子版的GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则啊,帮忙发一个,网上都找不到啊,谢谢了
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器三角形侧相电压问题
变压器的连接组别是根据变压器两侧的线电压相位确定的,记得课本上说变压器三角形接线侧的线电压和相电压相等,这样的话,如果是Y/△--11接线的话,Y侧和△侧电压相位应该是相差0°的吧?因为Y侧和△侧的相电压相差30°。请求各位老师赐教愚徒。
