土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 中望CAD官方发布学习专区
中望CAD官方发布学习专区
发布于:2009-07-22 15:22:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
中望CAD官方发布学习专区,给你系统化的CAD学习,专业人事编写的 CAD教程
专区地址: http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用中望CAD轻松修改图块颜色
利用中望CAD轻松修改图块颜色 文/Jianjun 在CAD中图块是没有颜色属性的,我们看到的颜色都是层的颜色或者对象本身的颜色,因此如果要改块的颜色实际上是要改块内部元素所在图层的颜色或者其本身的颜色。 描述一下一般情况下修改图块颜色我们是怎么做的。在 AutoCAD2000以上版本,需要双击图块,进行图块编辑,然后按普通CAD命令,比如刷子或改属性等修改,再点块编辑工具栏(自动弹出的)上的保存块修改,另外块本身所在图层的属性也有些会影响到颜色,这跟设置的块整体显示选项有关。如果图块中含有多个嵌套块的话则需要一个一个的进行图块编辑修改。在AutoCAD R14以下版本中,块一般炸开修改再打包成块。
