土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热液体地暖
电热液体地暖
发布于:2009-07-22 12:00:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
www.hd-rt.cn
一、 电热液体地面辐射供暖系统的基本结构与原理:
电热液体地面辐射供暖系统是由隔热材料、反射膜、钢网、液体管、电热线、超导液体、密封装置、及电源线构成。属以电为热源的低温地板辐射供暖技术。
其原理是、以电热线接通电源后加热液体管内的无机超导传热液体,使其进行机械相变,快速完成能源转换,从而产生的热量通过液体管表面传递到地面,使地面升温辐射室内空气,达到取暖的目的。由于管内液体的热平衡作用,使地面有覆盖物的地区产生的局部高温,迅速传向空旷低温区,实现了热平衡,使热能源充分利用,起到了节能降耗的作用。同时也保证了系统的安全运行。
二、 电热液体地面辐射供暖系统的特点
电热液体地面辐射供暖系统具有高效、节能、低温、环保、舒适、人性化、无需物业管理、免维护、免运行付加费用,一次性投资,终身受益,使用寿命长,无因设施老化所需更新折旧等费用、这是其它供暖技术所不具备的最大特点。
所为其高效、节能、低温、环保的特点是因该供暖系统采 用了高效能、热传导材料。在电能的作用下,使其产生机械相变,从而达到能源转换效率100%。由于液体管的散热面积大,并具有一定的蓄热功能和热压缓冲功能,在运行过程中,热能利用率达到了100%,发热管的最高发热温度为45℃,且为低温取暖装置。由于其为低温地板辐射供暖,所以不会产生气流,免除了粉尘飞扬现象。2004年12月经中国建筑科学研究院空调研究所,在乐陵实际应用工程中进行现场一个星期的对比测试,比同类取暖方式----电热缆取暖,运行费用节省20%左右。
舒适人性化、无需物业管理、免维护、免运行付加费用
“温足凉顶”是人类需求的生理现象,地板辐射供暖符合人类的生理需求,由于发热管的发热温度最高不超过45℃,不产生气流现象,不会出现干燥感,加之单室控制。随意可调节温度,实现了工作、居住环境的舒适人性化控制,也实现了控制主动节能的愿望。电热液体地板辐射供暖系统是在全封闭状态下运行,除人为因素外无需要人工维护,和其它付加运行费用。由于该项供暖技术以电为热源,无其它付加运转设施,无需物业管理,正实现了分室控制、分户计量。以电为热源,无其它付加运转设施,无需物业管理,节约了大量人力资源。解决了我国目前供暖收费难、物业管理难的难题。该产品的使用寿命通过测试可与建筑物同寿命。一次性投资,终身受益,免除了因设施老化需更新和设施折旧重复投资的费用。
三、 电热液体地面辐射供暖系统的适用范围及运行费用
电热液体地面辐射供暖系统适用广泛,凡符合国家节能建筑标准要求的建筑物都可采用。在节能建筑条件下,室内按标准位置测试温度16-18℃,室外温度-10℃,24小时消耗电量为280W-320W/㎡,每一个采暖季按120天计算,消耗电量为33-38度电/㎡,其费用按电价0.54元/度计算在17-20元/㎡,如能享受低谷电价政策其费用会更低。所以电热液体地面辐射供暖系统是适国情、顺民意的最为理想的供暖产品。
一、 社会效应
任何产物的出现产生、评价其好坏,主要看其效应如何,电热液体地暖,从根本上解决了传统采暖不能解决的问题,本产品按装方便,适应范围广,不但能满足家庭,还适用于各种场馆及各种节能建筑。只要有电源就能满足取暖的要求,环保节能是当今世界各国政府普遍关注的两大问题,电热液体地面辐射供暖系统传热模式科学、电热转换率高、无热损失,和同类产品相比可节能20—30%, 并能充分利用国家低谷电价优惠政策,将白天的热负荷转换到夜间低谷时段。且能根据用户自身需要,任意定温、定时、定房间,自然调动了用户节约的主动性,既给国家节省了能源,又给物业管理带来方便。用户一次性投资,长期受益,无形中节省了一大块因设备、设施老化更新,维护折旧二次重复投资。也减少了因建锅炉、铺设管道而造成土地浪费、材料浪费。电热液体地面辐射供暖系统是在完全封闭状态下运行,又节约了大量水资源。还可节约大量的煤、油、燃气等资源,没有了废水、废料、烟尘、噪音的交叉污染,自然净化了环境,这就不但体现了绿色环保,还相应减少了治理污染的投资。
经反复研究,反复测试,不断科学改进,加上用户使用反馈的情况,实践说明这种新型采暖系统,舒适性高,安全性好,按设计要求按装使用、运行费用低,使用寿命长。在极大程度上改善了取暖环境和条件,给采暖一个智能的概念,还自然一个蔚蓝的天空,给百姓一个舒适的环境,为后代节约有限的资源,不再是一句空话
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
两个传热系数为2.6的玻璃放在一起传热系数为多少?
具体怎么算,都忘了。。。。。。。
