土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电器元件3C认证和监督检验中遇到的问题
发布于:2009-07-22 10:48:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
3C 认证已经多年,大家都已经很熟悉认证的流程和资料的准备,但在产品描述中还有一些不规范或者不充分的地方,在产品描述中没有将参数填写完整。为了使大家在认证过程中少走弯路,特在这里将低压电器元件3C认证和监督检验中常遇到的问题列举如下,希引起大家注意:
在双金属片材料的型号规格中没有描述厚度;触头参数给出的数据不合理,例如在描述中超程≥×mm、开距≥×mm、初压力≥×N、终压力≥×N,这是不合理的,应该是一个范围;触头的材料说法不规范,如铜基银触头说成是银铜合金或说成是合金。
1.对于断路器,应在描述中说明飞弧距离、瞬时动作整定电流倍数、N极的额定电流等。
安全件一览表中每种安全件的供应商不能超过4家。
在2007年3C监督中有很多厂家都遇到因为监督不合格,证书暂停的情况。这主要有以下原因:
1、产品的一致性不好。在做3C认证型式试验时的样品都是尽心准备的,而真正在市场销售的产品与之存着差异,比如塑壳断路器的外壳材料、触头材料等有变化。这一点国外的厂商相对比较好,对于产品的一致性要求很严格,凡是产品有了变动,都主动提出变更。实际上这些并不是我们的工厂做不到,而是有意为之。
2、产品铭牌变动十分随意。监督停证的厂家很多都是把铭牌参数更改了,证书上没有的参数也标识在上面。原本名牌上有生产厂的名称,而现在却用没有经过注册的图案来代替。原本在3C型式试验时都已经告知如何规范铭牌,而在监督时还是老样子。希望大家按照标准的要求在名牌上表示出相应的技术参数。
铭牌的印刷应该牢固持久。现在有些厂家的铭牌按照标准要求的溶剂进行擦拭的话,印刷的文字就会被擦掉,这是不合格的。
3、产品型号与3C证书不一致,甚至参数也不一致。我们在查阅原始报告后,发现是证书有误,可是厂家却没有提出修改证书,造成现在的被动。
4、现在的监督要求越来越严格,抽样之后一定要按照规定时间把样品送到检测机构,一旦拖期,CQC就会认为是拒绝接受监督,就会暂停证书。一旦出现监督检验不合格,就会对该型号重做型式试验,同类产品也会抽样检测一些项目。
5、在送交监督样品时,请将相应的原3C认证报告复印件和3C证书复印件一并提供,以方便检测。
在做出好的产品的同时,不应仅仅关注中国市场,还应该放眼国外的市场。我们的产品具有价格优势,在质量有保证的情况下完全可以争取较大市场份额。这些产品的出口需要获得相应国家的认证,那么一个快捷的方式就是在国内获得CB证书,可以在全世界40多个国家得到承认,可以很快的获得出口国的相应认证,方便出口。在申请3C的时候可以同时申请CB,费用会较低。
资料由苏州电器科学研究所提供
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电能表三相三线错误接线中,PT一次断相和二次断相有什么区别?
电能表三相三线错误接线中,PT一次断相和二次断相有什么区别?今天在模拟柜子上练习的时候发现了这么一个问题,困扰着我,请教各位:电压相序为ABC,电流接入为IA.IC。如果兄弟们有好的解释,麻烦告知。谢谢。
